主题:【已应助】塑料相关,硬度计校准求助
浏览0 回复24 电梯直达
刷子
原文由 明月~(v2806843) 发表:
是内部校正么?塑料的硬度我没做过,金属硬度计校正是直接用标准硬度块的
内部校正。但是不知应该用哪个条件来测定标准块
路云
原文由 刷子(v3080393) 发表:
再请教一个问题,我们公司是做汽车刹车片的,所用标准为GB/T 5766-2007。标准里注明,施加主试验力保持15秒,卸除主试验力后保持15秒再读数,以上条件是测产品的条件,那我用标准块校准的话,是否也可以使用这个条件?还是得用JJG884-1994的条件?
      标准GB/T 5766-2007第7.3.1.3条是说:“在2s~4s内施加主试验力。从施加主试验力开始保持15s。”这个15秒是指从施加主试验力开始时计算时间,包括主试验力的施加时间(约5秒)和主试验力施加完毕后的总试验力保荷时间(10秒)。校准则应按第5.1条之规定,依据JJG884-1994《塑料洛氏硬度计检定规程》进行。
      按照JJG884-1994的规定,应当在(2~3)秒内均匀卸除主试验力,且卸除主试验力后应立即读数。这与GB/T 5766-2007的规定不一致,GB/T 5766-2007规定是在卸除主试验力后15秒才读数。从两个标准的发布时间来看,GB/T 5766的发布时间是2007年,而JJG884的发布时间是1994年,要早于前者。后者要求卸除主试验力后立即读数的依据不得而知,如果都源自国际标准ISO2093-2,则应该是卸除主试验力后15秒读数(这与金属洛氏硬度试验不同)。但目前检定/校准硬度计所使用的标准洛氏硬度块的定值条件就是卸除主试验力后立即读数(与金属洛氏硬度的读数方法一致),所以在校准硬度计时不能改变这一条件,否则的话,打出的硬度值会不准(硬度应该会偏高)。在JJG884-1994《塑料洛氏硬度计检定规程》未修订之前,仍然是按其执行。
2016/2/19 11:06:38 Last edit by luyunnc
刷子
路云
其实工作原理是一样的,就是一个老一点,需要手动设置加力,一个新一点加力是自动的
塑料洛氏硬度与塑料球压痕硬度的工作原理完全不一样。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
