主题:【转帖】高低温交变湿热箱消音有诀窍 注意五大关键点(下)
北京雅士林
    接上文,上文讲解了从管路部分来减弱噪音,那么高低温交变湿热箱还有哪些消音诀窍呢,我们接着来为大家讲解。
    (3)高低温交变湿热箱背面与墙面成一定的倾角
    使高低温交变湿热箱的背面与墙面成一定的倾角,背面与墙面成1-3度倾角以后,试验箱的一侧开口大、一侧开口小,呈现喇叭状。大的一侧放出的噪音多,应面对物体;小的一侧噪音出来少,应面对人的活动区。
    (4)适当垫高高低温交变湿热箱的四个角
    将高低温交变湿热箱垫高3~6厘米并调整四角平衡,使箱体底部空气对流空间增大。这样,压缩机噪音和下部其他噪音从箱体底部出来,减少了从箱体两侧及上部出来的噪音。
    (5)压缩机底座要上牢固
    如果用手紧按压缩机后,噪声明显减低,将手抬起噪声又增大,这种情况一般是压缩机底座固定减振胶垫受力不均或螺栓松动、压缩机底板不牢固造成的。应调整、拧紧连接部分螺栓并更换失去弹力的垫圈。
wccd1
