主题:熔点的测定
浏览0 回复5 电梯直达
liujunyu5
熔点在60度左右易吸潮的样品怎样测熔点,有先进的仪器吗?请大虾们帮帮忙!
深海的海豚
先烘干然后再处理测定不可以么?注意过程中不要敞口,我们也有这样类似的样品,没什么问题啊
小不董
原文由 liujunyu5 发表:
我在学校用过一种熔点测定仪,把样品放在一段封闭的毛细管里,加热看温度变化的,记得是,有个灯亮了,记下数据就可以了
深海的海豚
原文由 doxw0323 发表:
原文由 liujunyu5 发表:
现在的熔点测定仪都是这样的,仪器会根据你设定的样品的起始温度和升温速率最终绘制出曲线,给出熔程的。
csfzf
原文由 liujunyu5 发表:
你用毛细管先装用待测样品,然后用火封住.最后用熔点仪测定,注意每分钟升温0.5度的速率.
andysheer
用熔点仪或者是b型管啊。
在一端封闭的毛细管中装入样品,然后放入装有石蜡油的b型管中,控制好升温的速度,就可以测定熔点。
当然用熔点仪就更加方便了。所需的样品量就更少了。
手机版: 熔点的测定
