原文由 hj8215 发表:压力高的这么多应该不是温度的影响,你可以先看看是不是过滤白头脏了你打开排空阀,调流量到5ml/min,如果压力接近或超过10bar,就该换滤头了
原文由 zfl8163 发表:最近我也遇到你这样的问题了。用异丙醇淋洗后也没有降下来,然后想可能是天气变冷,环境温度变低了。每天开机之前先开空调,压力就恢复正常了。所以有可能是温度影响的。
原文由 thj8928656 发表:原文由 hj8215 发表:压力高的这么多应该不是温度的影响,你可以先看看是不是过滤白头脏了你打开排空阀,调流量到5ml/min,如果压力接近或超过10bar,就该换滤头了过滤头是刚换的,调流量到5ml/min,哪么流动相的比例是多少呢?比例不一样的话,压力也就不一样
原文由 thj8928656 发表:原文由 kendon 发表:两溶液混合后再过滤,是否还升高??有两个泵,一个混合器,还有在线过滤器,不用人为混合的就是不知道色谱纯甲醇需不需要过滤了?
