主题:ICP使用过程中遇到好多次这样的问题?大家有什么高见
浏览0 回复13 电梯直达
hyw
本人使用ICP曾经遇到过几次这样的问题:在测试过程中突然电脑操作与ICP通信中断,即电脑操作与主机没有信息交流,想熄火关高压关不了,一点熄火操作软件界面,电脑就象死机似的,软件里什么东西点击都没反应了.但电脑的window 界面却可以操作.最后只好先在主机的控制板松开那螺钉熄火后,关掉主机电源,过几分钟再开,然后开电脑发现问题就解决了!即电脑与主机ICP通信连上了.想请教各位大虾有没有别的好办法,不用关主机电源就可以解决问题???????
说的有点罗嗦,但真心请教大家啊
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
89ilu
好像是通讯数据线的问题吧,要不然就是电脑通讯串口的问题。
蛋蛋
建议重新灌软体,或是重新将系统也灌一次,问题自然会解决,
霍苦堵
原文由 hyw 发表:
说的有点罗嗦,但真心请教大家啊
哈哈,软件出错,死机的情况我也遇到的,也是熄不了火的,但我是直接关掉气体的,不知道这样对仪器的伤害大不大呢?
lxh8694
popo
通讯问题,软件的通讯口造成的!
尽量避免强制的中断连接
LiveBandit
原文由 chengh 发表:
关掉什么气体?钢瓶的吗???太恐怖了!如果你的检测器是CID的工作时直接关掉供应的气体可要出现大问题的。
penzene
hyw
原文由 chengh 发表:
虽然我不知道别的牌子ICP 怎样,但热电的ICP切记不主机关电源是不能关氩气的!!!!!!!!!!!!!
chailijun
我也碰到这样的情况,只是我把计算机重新启到一下,再重新把点火给关掉,或是把炬管门上的镙丝拧松一下。
router
这就是干扰造成的电位差问题,产生虚假控制信号,解决的方案是控制部分的地线,一定要共地,这样缩小电位差,但是设备本身电路板设计电磁屏蔽没有搞扎实的话,这个问题就很难处理,只有重新启动电脑一条路,
