主题:【讨论】花侧柏烯的来源
浏览0 回复14 电梯直达
Moring Air
  最近在日化的一个玫瑰香精的分析中遇到报告分析的含量在1.31%,一般这个含量没有这么高,所以请教朱老师或者对花侧柏烯有研究的朋友指点下,其主要来源是哪里?Cuparene  cas:16982-00-6
附件:
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
GRANT
Cuparene,含量比例较高的精油一般常见是柏木油,其它的精油量不大,看看其他同行大侠有没别的补充
GRANT
symmacros
许多油里面都有这个成分,但柏木有含量最高。约4-7%左右。
Moring Air
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是的,按照这个含量我推算出柏木油的含量,但是加进去香气出入太大,所以咨询各位,是不是有新的精油出现。
symmacros
GRANT
Moring Air
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
干脆贴出数据附件,让大家帮你参考参考
好的,已经在一楼上传
2016/3/9 14:11:07 Last edit by v2990478
symmacros
GRANT
请问那个是Cuparene?RT?
23.7
symmacros
