主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.09(已完结)——万氏牛黄清心丸中盐酸小檗碱的检测
浏览0 回复20 电梯直达
迪马科技
问题:万氏牛黄清心丸中盐酸小檗碱的检测:对照品中盐酸小檗碱峰的拖尾因子是多少呢?
答案:1.033
获奖公布:
zengzhengce163(ID:zengzhengce163)
梧桐(ID:mengzhou)
馨语(ID:huangdm)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
万氏牛黄清心丸中盐酸小檗碱的检测
样品制备
制备方法1.  对照品:取盐酸小檗碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含80 μg的溶液,即得。
2.  供试品:取重量差异项下的本品,剪碎,混匀,取约0.3 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入盐酸-甲醇(1:100)混合溶液25 mL,称定重量,85℃水浴中加热回流40分钟,放冷,再称定重量,用盐酸-甲醇(1:100)混合溶液补足减失的重量,摇匀,离心,上清液滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Diamonsil  C18 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99901)
流动相乙腈:0.05 mol/L  磷酸二氢钾溶液=50:50 (每100 mL中加十二烷基硫酸钠0.4 g,再以磷酸调节pH值为4.0)
流速1  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  345 nm
进样量5  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
21.438
4076937
111683
7718.883
1.033
*药典要求理论板数按盐酸小檗碱峰计算应不低于5000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
21.193
6691441
142627
4594.908
1.052
莫名其妙
1.033
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
999youran
1.033
ZHAOGUANGXI
1.033
玲儿响叮当
问:万氏牛黄清心丸中盐酸小檗碱的检测:对照品中盐酸小檗碱峰的拖尾因子是多少呢?
答:对照品中盐酸小檗碱峰的拖尾因子是1.033
dahua1981
1.033
WUYUWUQIU
是1.033
mengzhaocheng
1.033
吕梁山
1.033
千层峰
1.033
sixingxing
1.033
