主题:【讨论】第一次出现变色龙工作站无法连接
浏览0 回复6 电梯直达
yfytap
仪器运行正常,变色龙突然提示:
9:12:39 {EluentGenerator} Module did not respond in a timely manner.  Please check that your USB cables are securely connected and that the module and any USB hubs are powered on.
没有出现过这样的情况,大家有吗?
个人推测是电脑主板usb的问题。
解决当然是更换了插口然后重启系统,但是没有找到真因。
各位分享下
aizai
你这个可能是USB电源管理出问题
你应该在设备管理那的 USB hubs 属性中的电源管理把省电模式打钩去掉,一般应该能解决问题
另外我碰到岛津工程师提供的win7系统用来安装变色龙后自动进样器会莫名的断开,提示说AS-AP该设备无法使用等,后来找惠普工程师弄了个纯净版win7系统安装后问题解决
希望对你有帮助
yfytap
原文由 aizai(aizai) 发表:
你这个可能是USB电源管理出问题
希望对你有帮助
说的不错,这个确实没注意到。
yfytap
你这个可能是USB电源管理出问题
希望对你有帮助
工作站肯定需要msdn或者oem系统的。
aizai
原文由 yfytap(yfytap) 发表:
oem系统是xp的,然后变色龙工作站权限问题装了win7,后来也是第一次碰到as-ap会在运行过程中断开
yfytap
我的6.8在xp下很正常。
z7r593
一般是重新启动即可解决,我的是戴安变色龙软件,估计是系统加载的时候,硬件系统驱动的问题。
