主题:【原创】用3012烟尘仪器如何测量漏风量,及计算公式,谢谢
浏览0 回复14 电梯直达
m3069559
急求,企业怀疑不知道哪段管道漏风,用3012烟尘仪器如何监测漏风量?及计算公式。谢谢!!
战天
wfuse001
老兵
对怀疑管道的起始和末端,分别用倾斜式微压计测试各测点的压差后进行计算漏风量和漏风率。
xuezi6473
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
楼主说的是用3012烟尘仪器来进行监测,且只是想测判断一下漏风的位置,一般的现在实验室配备倾斜微压计的也不多,我想用3012在怀疑管道的起始和末端分别开孔测一下流量应该是可以了。
2016/3/16 16:53:17 Last edit by xuezi6473
m3069559
原文由 xuezi6473(xuezi6473)发表:
嗯嗯,是的!起始和末端测出来的流量,能不能清楚点啊!因为它的管道很多节相连的,这样随便找一处测量么
m3069559
原文由 老兵(wangliqian)发表:对怀疑管道的起始和末端,分别用倾斜式微压计测试各测点的压差后进行计算漏风量和漏风率。
我们公司没有这样的设备啊,只想知道哪个管道漏风
玲儿响叮当
xuezi6473
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:
3012烟尘仪器还有检测管道漏风的功能吗?
对比一下某段的进出风量差别,可以判断出是否漏风的。
xuezi6473
原文由 m3069559(m3069559) 发表:
在进风口处加入有色的烟气,看一下在那里有漏出,先初步判断一下,判断一下。
troy1127
先确定监测口能不能规范开设再说,变径或弯位附近3012H根本测不准流量
