原文由 m3089650(m3089650) 发表: 这边还在试生产,什么都木有啊,柱子申请很难
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表: 上张前后比对图,另确认一下柱压的变化情况。另外不太明白你说的“单针进样和批处理”的批处理什么意思?是指连续进样?如果连续进样,而图谱略有不同可能是前针峰未出完导致吧,毕竟保留时间对的上。如果有新柱,更换试试塔板怎么样,感觉就是柱子需要维护或者该换了。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 每次做完后把柱清洗干净一点,正向清洗不理想的时候问一下色谱柱厂家能不能反向清洗。把样品处理干净一点。
原文由 seannoy(v2723283) 发表:实在没看懂楼主的意思 塔板数降低是保留时间提前了?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:如果是一个渐变过程,可能是色谱柱被污染了,样品不干净。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:将这根色谱柱换到原来的设备上进行测试,检测塔板数,如果塔板数还是很高,则仪器有问题,如果塔板数也降低了,则色谱柱出问题的可能性较
原文由 m3089650(m3089650) 发表: 就塔板数降低保留时间提前了
原文由 m3089650(m3089650) 发表: 之前的同事说做完实验每次都会用10%和15%的甲醇梯度冲洗120分钟以上,样品处理都是过滤膜的,也不知道是不是这样,现在冲柱子感觉压力偏高
