原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
我脑子比较笨,还是没有明白你的意思
那精确到0.5mm,到底是指什么意思?可以换算成允许误差吗?
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
此“允差”非彼“允差”,一为被测参数的允差,一为所用测量方法的允差。
假设被测尺寸的允差是±0.01mm,我们能够用准确性只有0.01mm的测量方法或量具检测吗?我们使用的测量方法允差必须不得大于被测尺寸的控制限(即最大值与最小值之差T=0.02mm)的1/3~1/10。如果取1/4,测量方法的允差就是0.005mm,即起码所用测量设备的允差不能大于0.005mm。
具体到楼主的问题,被测参数允差±1mm,即T=2mm。也取比值1/4,测量它的测量设备允差就应≤0.5mm。用GB/T 1634.2的话说就是,被测参数允差±1mm,选择的测量方法的测量误差(允差)就必须“精确到0.5mm”。这只不过是测量界著名的1/3原则在“试验跨度”的测量中的具体应用一例。
