主题:【讨论】氧化鋁樣品處理方法
浏览0 回复9 电梯直达
蛋蛋
對於氧化鋁樣品的處理方法您有什麼高見,請賜教.
dreamweaver
自由飞翔
氧化铝这个玩意不怎么好搞,根据组成情况所用的酸体系需要改变,一般借鉴方法是先用稀盐酸逐滴加入,加入体积覆盖样品,在90度左右加热10多分钟,然后加入少量的硝酸,视情况加入量,一般的样品这样就可以了。但有些会不容易全消解,可以考虑用HF,有些样品在加入HF后会有黑色的少量沉淀,加入些硼酸就会溶解。
sallybreeze
tinajin
霍苦堵
加王水再加HF,效果不错。针对铝底板,仅供参考!
(加王水时要小心,反应挺激烈的)
sinasing
用无水碳酸钠的硼酸在铂金坩埚中熔融后,用水浸后再酸化
Jehovah
易消解的用王水,难消解的象矾土和刚玉用H2SO4+H3PO4
chavenlian
用电热板做湿法消解,可以用HF:HNO3=2:3的比例低温加热4小时,虽然消解不清,但提取Pb,Cd的效果还可以。如果是某种物质中含有少量的氧化铝,可以用微波消解,可以用Milestone的超高压罐升温到230度保持15分钟,可以做到完全消解,如果要做稀有元素或挥发元素可以考虑这个方法。
bir
