原文由 杯具的名字(baoxueheng) 发表:柴油发电机一般正常运行时要吸入空气,按照柴油机的原理,雾状柴油和吸入的空气在气缸内被活塞压缩产生高温到柴油的着火点,燃烧做功,这种起火方式的必须是使燃烧在富氧的条件下进行,所以数据没什么问题,氧量约为16左右,二氧化硫约为10~20左右,氮氧化物为150~200左右,假如产生黑烟了,氧量是低了,反而说明柴油机不好,没有调试好,所以柴油发电机考核时不能以电厂锅炉的方法来考核,它是柴油机加发电机组合,应该主要以柴油机排放尾气考核,参照大气污染物综合排放标准,不用氧量进行折算。发电机的基准氧含量你们用的多少?
