主题:【求助】求助氨基酸柱前衍生
浏览0 回复12 电梯直达
逗号dian
我看了一篇关于D,L-氨基酸检测的文章,用c-18柱子和柱前衍生的办法能分析某些氨基酸,衍生剂是OPA和Boc-L-Cys,我的衍生剂配法是两种衍生剂各0.1g用1mL无水乙醇溶解,加入100μL的巯基乙醇做还原剂,再用pH6.5的硼酸盐缓冲液定容至10mL,在线的柱前衍生。流动相是磷酸盐:乙腈:四氢呋喃(A:92:5:3,B:45:50:5,V:V)线性洗脱。柱温40℃,荧光检测,激发和放射波长为334和443。
我做的标样是0.1g/L的D-Arg和L-Arg,但是同一个样品跑出来的峰毫无重现性,也看不出什么规律,有时2分钟就出峰,有时20多分钟出峰,峰形也很怪。
请教我的衍生剂配法有没有问题,问题可能出现在哪里呢,还有什么要注意的吗?我第一次用液相,求教啊
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
逗号dian
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
把每一针的进样时间设置的长一些
应该不是这个问题,我这个线性洗脱的时间就有85分钟,进样时间是90分钟
有水有渝
楼主把文献发上来看一下,然后你分析的是哪些氨基酸,多种氨基酸要用梯度洗脱,等度下不可能有好的分离度,且分析时间不少于30分钟
进一个空白针看看,2分钟出来的很可能是衍生试剂等空白。
2016/3/31 8:12:59 Last edit by xky0230699
逗号dian
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
文献中是做的多种氨基酸,是梯度洗脱的。我只需要分离D和L精氨酸,也是做的梯度洗脱,时间是80分钟,那个2分钟的峰是有时有有时没,不知道我的问题出在哪
夏天的雪
只分析DL精氨酸可以不用这么复杂,可以尝试优化一下色谱条件
逗号dian
请问 是指不需要梯度洗脱吗?我该怎么优化 流动相成分的比例呢?
09092429
你好,我最近也在做氨基酸液相柱前衍生,效果不怎么好,可以分析交流下检测方法吗?
有水有渝
中文方法与各仪器厂商都分析包都很多,楼主看英文的对我有很大的挑战。主要还是衍生条件再检查一下,最好拿纯的D和L精氨酸先衍生一下,不要直接做样品,另外反相色谱上能分享D与L构型吗?
兰博仪器
