高低温测试箱(又称高低温循环试验箱)的温度、湿度试验箱有高低温恒定试验箱、高低温交变试验箱两种情况。普通的高低温测试箱一般指的是恒定高低温试验箱,其控制方式为:设定一个目标温度,试验箱具有自动恒温到目标温度点的能力。恒温恒湿试验箱的控制方式也类似,设定一个目标温度、湿度点,试验箱具有自动恒温到目标温度、湿度点的能力。
高、低温交变试验箱具有设定一条或者多条高低温变化、循环的程序,试验箱有能力根据预置的曲线完成试验过程,并且可以在最大升温、降温速率能力的范围内,精确控制升温、降温的速率,即可以根据设定的曲线的斜率控制升温、降温速率。同样,高低温交变湿热试验箱也具有预置温度、湿度曲线,并且根据预置进行控制的能力。
温度波动度是一个比较容易实现的参数,所有环境试验设备厂家(艾思荔)的多数试验箱实际的温度波动都可以控制在±0.3℃的范围以内。
艾思荔高低温测试箱温度均匀度,为了更正确地模拟产品在自然界所遭受的实际环境状况,在环境试验中必须保证被试产品在周边处在同一温度环境条件下,为此,必须对试验箱内的温度梯度和温度的波动度加以限制。在国军标GJB150.1-86军设备环境试验方法总则中明确规定“试验样品附近测量系统的温度应在试验温度的±2℃以内,其温度不超过1℃/m或总的最大值为2.2℃"。
