主题:【求助】多环芳烃连进三针,响应降低很明显,是什么原因呢?
浏览0 回复11 电梯直达
慢慢混
GCMS测多环芳烃,全扫,峰形很好,但4环、5环的那几个物质的响应不好,连进三针标样,响应降低很明显,请问各位专家,这是什么原因呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
heiyecaihong
m3071659
千层峰
仪器的稳定性很重要,如果仪器稳定,那就检查进样口
361185269
肯定是你进样系统有问题。
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:参与
慢慢混
原文由 m3071659(m3071659) 发表:
啥仪器,仪器状态如何?
用安捷伦7890气相色谱-5975质谱仪连用,刚开始进样时很稳定,大概进了80多个样之后就这样了
慢慢混
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
多大的浓度?可能仪器还没稳定
2ppm的,之前很稳定的,进了80多个样之后就这样了
m3071659
原文由 慢慢混(v3093567)发表:
多大的浓度?可能仪器还没稳定
那是样品脏了
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:应助
千层峰
那是样品脏了
样品脏,弄脏衬管了,造成气化效果差,导致响应降低
有雨的夜
frozenthrone
1 衬管和玻璃棉变脏,更换后确认
2 走80多个样后感度降低,需重新调谐后确认
3 重新配置标准溶液确认
PAHs感度一般很好。
2016/4/1 9:38:14 Last edit by frozenthrone
