主题:【求助】关于4氨基偶氮苯的测试问题,苯二胺的问题
浏览0 回复14 电梯直达
maomaopashu
在做偶氮测试时,4氨基偶氮苯按纺织品方法BS EN14362做回收率测试,上机测试时只有检出苯胺,没有苯二胺出现。
而且苯二胺在做回收率的时候,竟然没有检测到,哪位仁兄有碰到这样的问题。
其它各种的偶氮的回收率都很好,都可以达到要求!
原天
你的标液有没有苯胺和苯二胺?
你做回收时候4氨基偶氮苯的回收接高不?
你加点苯二胺标样看一下,确定一下他的出峰时间。是不是同均三甲苯胺或同4-氯邻甲苯胺重合了。
很多人都按照EN14362-1|2方法做197(4氨基偶氮苯)的回收,这个回收率非常低是正常的。做197有197的方法,同样这方法只适合做197的方法是这样的:加标样或者样品、保险粉、氢氧化钠、氯化钠,在40度水浴半小时,用叔丁基醚萃取,加内标,旋蒸,定容1ML上机。这样197回收可以在80%在右,如果样品超过限值可以用HPLC进而确认,防止假阳性。
很多公司会用做197的方法来做偶氮,这样会快很多,但同样很危险,对其它的偶氮检测定量不准,定下性还是可以的。
说开就顺便说下吧,有人说定容到1ML太麻烦了,而且一装瓶子,就只有0。5ML多点,为什么不定到5ML??我只能说,这只是为了方便自己而已,出数据的方法检出限是5PPM,你搞个5ML,重量1克,那仪器出个值是1PPM(几乎都会显示大于1PPM的,尽管是假的),你就得去做确认了,出数据的那个人,看死自己,半天出不了一份报告。我个人认为,样品比较多的,可以称2克,定容到2ML。
maomaopashu
谢谢楼上这么详细的回答:
1.BS EN14362,4氨基偶氮苯会裂解成苯胺和苯二胺。所以用标准做加标回收时候,只有苯胺出现没有苯二胺,混标和单标都有试验过。
2.混标有苯胺和苯二胺,30ppm的。实验完后,苯二胺几乎检测不到
千雪子
maomaopashu
仪器本身是没问题的
就是苯二胺在前处理损失了。是不是都这样还是个别的
原天
你试直接上苯二胺的标液试一下。确认你方法没错。
我经常检测出苯二胺,搞到我老做确认,应该不会吸附。你用什么型号的硅藻土柱子。试下不过柱,直接萃取看下,是不是你柱子的问题
maomaopashu
原文由 原天(jianquan69) 发表:
15ppm的偶氮标准里面有苯二胺,上机方法没有问题。但是拿这个混标去做空白加标回收,就检测不到苯二胺了,直接萃取和过柱方法都有试过,都测不到苯二胺。
原天
原文由 maomaopashu(maomaopashu) 发表:
那样就不知道了,我要问下人看看。
在这我提下问题:首先偶氮的标准曲线是不是你自己亲自做的?你说没检出苯二胺是不是直接用电脑自动积分计算出来的,有没有自己手动积分过,有没有扫描一下108这离子?因为方法的问题,对苯二胺和对氯邻甲基甲胺(141)可能会重叠在一起的。电脑自动积分有时分不出来。
这些事没遇过,大家学习探讨一下。
dahua1981
lsc362276
zhangqiang_0312
