原文由 翠湖园(hhx050) 发表:内容已经收到,谢谢参与本次活动。
题目:"头脑风暴,智慧飞翔" 赢取崂应用户大礼
活动二:2. 参与公共讨论话题,并将您的见解发表在论坛的回帖当中。本活动并无标准答案,仅供版友们分享心得和见解之用。
活动二问题:如何降低烟气预处理系统中被测气体的损失率?
答:降低烟气预处理系统中被测气体的损失率可从以下几方面进行。
1、对颗粒物测量仪镜片、气态污染物采样探头、皮托管探头正常反吹。若不正常反吹将导致颗粒物测试仪镜片污染,使浓度偏大;气态污染物采样探头和皮托管探头堵塞,数据异常,严重时设备无法运行。
2、定期更换气态污染物采样探头内滤芯。导致滤芯失效。正常情况下可每3个月左右时间更换一次采样探头滤芯,若气态污染物采样探头内滤芯长期未更换,会导致滤芯失效。
3、经常查看冷凝器上的显示温度,一般冷凝温度应在3~5℃。冷凝温度过高,导致烟气中的水分不能充分析出,分析仪表损坏。冷凝温度过低,尤其在低于0℃时,可能会导致冷凝管排水口结冰,无法正常排水。完全抽取法测量气态污染物一般包括冷干法和热湿法两类,国内应用的主要是冷干法仪器。只有冷干法仪器才需要使用冷凝器,目的是使烟气中的水分迅速结露冷凝析出。
4、每3个月至少检查一次气态污染物CEMS的过滤器、采样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态。冷凝器排水蠕动泵泵管老化、蠕动泵损坏、蠕动泵泄漏,会使冷凝水无法正常排出,严重时导致冷凝器不能正常工作。
处理好以上几方面关于烟气预处理系统的问题 ,都可有效降低被测气体的损失率,处理方法大家都懂,我在此就不一一叙述了,谢谢!
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:论坛里卧虎藏龙哇~
