原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:
一、积分条件是一样,你看看积分后的图,是不是积分位置、斜率都一样。
二、基质就是净化提取液
三、前面比较大,也许是在升温、到后面是高温保持区域,所以基线平了。
四、寸管要带玻璃毛的、超高隋性的。大概是2293货号吧。我有的是A的。
五、如果有可能换根柱子试试,或者切长点,再慢慢升温老化,高温区保持30-60分钟就行了。
六、曲线下走,什么意思,是基线下走吗。如果是基线下走,可能是你设备还没稳定好。开机稳定2小时以上。
七、过柱净化时别干了、蒸发时也要别干了(761方法),1380的方法注意净化剂的量和类型。
一、积分条件是一样,积分位置、斜率都一样。
二、基质就是净化提取液(因为净化提取液比较少,配标准曲线不够用,所有在净化提取液里再加正己烷,然后用它来配标样)
五、如果有可能换根柱子试试,或者切长点,再慢慢升温老化,高温区保持30-60分钟就行了。(是不是我的柱子不好了?因为后面的农药的重复性不是太好,多进几次后面农药的峰面积会慢慢变大,0.2浓度的四针RSD在5%。)
六、曲线下走,什么意思,是基线下走吗。如果是基线下走,可能是你设备还没稳定好。开机稳定2小时以上。(指标准曲线不靠近原点,看我的问题那个图)
八、后面的农药回收率比前面的要高,是不是后面的农药做时本来就会比前面的高还是做的过程控制不好呢?因为我感觉做下来后面的农药回收率和前面的来比总是一个比一个高的?
