原文由 老妖(yaowenfu) 发表:
你这样计算也不能说错,只不过你是把浓度转换成质量来计算的。。 我只是提醒你,原理是浓度,浓度才是原始数据不需要转换。多一步转换没意义。
就像你说的这个,实际上是 0.1mg/ml(进样一定体积,这里10ul)的绿原酸的峰面积才是500(这是色谱理论)。。本来好好的,你一定要再*10ul 换算成1ug,是为了好理解?还是样液和标液进样量经常不一致??
原文由 Along(haironglove) 发表:
经常会有进样体积不同的情况,实际计算中也经常会遇到问题,所以我为了保险起见,所有计算都换算到溶质,因为溶液中主要是溶质产生信号,溶剂通常不做考虑。纯粹是为了个人容易理解,也算是个人的计算习惯。不过您说可能会产生一些计算问题,所以我就担心哪天数据出问题呀。还是希望能搞清楚自己可能错在哪里,会错在哪,以努力改进自己计算方式。
依然感谢您的回复与讨论!
