原文由 幽忧蓝诺(v3072981)发表:我想中间差个问题在做标准曲线时,两个标曲的R方相同,但XY的方程不同。第一个标曲是之前配的标品,峰面积较大;第二个标曲也是用之前同一标品进样测得,因为标品时间长了可能有挥发,峰面积都有减小。我知道如果是用单标通过峰面积来定量样品含量肯定会降低的。想知道如果用第二个标曲得出的XY方程来定量测试样品会不会测得的样品含量降低???
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:标曲浓度较小,所以线性不太好也可以理解。楼主测铅的仪器检出限是多少?我的是0.9ppb,所以你的标曲下线浓度1ppb对我来说测起来是比较困难的,要做准就难了
原文由 陌殇(v3051405) 发表:数据重现性如何?吸光值小,是不是因为石墨管损耗引起,换一根新的再试试
原文由 henkyq(henkyq) 发表:上面曲线1带0点,2不带0点,3扣0 点
原文由 p3095727(p3095727) 发表: 你的0.9ppb是火焰法吧!!石墨炉精度肯定更加低,0.00x应该不是问题
原文由 p3095727(p3095727) 发表: 原谅我的新,我这个有点看不懂!公司没师傅带,自己一点一点的搞,很累啊,压力很大
