主题:【求助】原子吸收测钠测不出来????
浏览0 回复17 电梯直达
fwd293
我们按标准GBZ/T160系列,用火焰原子化器,空气乙炔火焰测钠,吸光度几乎没有,什么原因呢????
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
用哪条谱线?哪个浓度标液吸光度没有,具体标准系列是怎样的
2012/1/2 19:51:04 Last edit by ljhciq
fwd293
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
就用589nm。浓度系列:1、2、3、4、5微克/毫升,都测不出来
2012/1/2 19:51:24 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
原文由 fwd293(fwd293) 发表:
没理由啊,样品提升量正常吗?元素灯怎样
tangtang
ravmond
fwd293
原文由 ravmond(ravmond) 发表:
你用的是火焰吸收还是火焰发射?
吸收
fwd293
没理由啊,样品提升量正常吗?元素灯怎样
提升量正常,灯也应该没问题
fwd293
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
测别的可以吗,比如铜?
测铜可以
诗诗思思
wmj31
1、2、3、4、5微克/毫升,标准溶液的浓度这么高呢。是进的钠标准溶液?或者是撞击球坏了?吸光度几乎没有?那还是有点的,具体是多少?
2012/1/5 12:52:58 Last edit by wmj31
