工作过程中涉及到色谱的一部分,包含固相萃取、hplc、制备色谱。平心而论我更喜欢做的是hplc,但是公司很多人都只知道我会一点点spe,
,2012打算写一些关于hplc方面的知识,但是只做了1年的时间,把自己曾经看过的知识,分享一下而已。有不对的地方,可以指出。
开了个头,大元旦的丢了手机,先去采购去,回来写。
新手机入手咯,嘿嘿,来写东西,其实是之前看书,学到的一些东西,一方面拿来分享,一方面加深一下我的印象,其中如果有实际例子,我会写进去。
开始学习hplc的时候,感觉使目标物分离分析就完事了,后来深入了解才晓得这只是工作完成的第一步,一种方法能够在其它实验室长期使用的完善方法还需要很多工作,如果这些方法应用在产品或者工艺中,还需要一些官方的认证,例如食品药品管理局等。
1、准确度: 测定值与真实值的接近程度。理想的测定值与真值完全一致。一般用回收实验表示准确度,但是准确度的确定方式有三种:
a 与参比标准品比较;
对于被测物,样品基质不复杂的情况,用直接与标准品对比确定准确度的技术较好。(标准品厂家我就不介绍了,哈哈)当然,买了标准品也不是就合格的,可以采用一些方法去校正,元素分析、质谱、核磁等;使用标准品进行分析的时候,也可以采用hplc、gc、tlc等去确定标准品是否纯净。
值得注意的是,确定hplc准确度,需要3个以上的浓度,每个浓度还需要3个以上的平行样;
b回收测定掺入空白基质中的被测物;
如果使用hplc测定复杂基质中的目标物,使用测定掺入空白的标准品的回收率方法比较方便。由于基质中的其它组分可能干扰分离、检测被测物的准确定量,必须基质中的其它组分的潜在影响。
通过与已知的加入量比较来确定每种含量的回收率。定量分析目标物时,掺入量一般为正常分析中被测物期望含量的50 75 100%, 各含量样品至少重复测试3次。
例如,测试农作物中的农药残留,基质为未使用农药的农作物。
c被测物的标准品加入法;
标准品加入法是将不同(但已知)量的目标物掺入已含一些(未知)目标物的基质中。然后通过数学计算得出原样品中目标物的浓度。这种方法特别适合基质中必须含有一定目标物的样品,例如,分析血样中胰岛素。
2、精密度
定义:当重复使用该操作步骤对一均匀样品进行多次抽样测定时,各次测定结果间的一致程度。精密度分为三种类型:重复性、中间精密度、重现性。
--------------------------------------------------------------回头写-------------------------------------------------------------------------------------------、
重复性为一种方法在相同操作条件下短时间内的精密度。其中一个方面为仪器精密度。重复进样分析同一均匀样品,并平均峰面积,算rsd。另一个方面为分析内精密度,包括同一分析人员在同一条件下,对不同时期,同样样品多次测定。
中间精密度指在同一实验室内多次使用同一方法,测定结果的一致性。例如不同日期、仪器等等。
重现性检验实验室间的精密度,往往在协作研究或方法移植实验室中进行测定。
3、线性
方法的线性是衡量响应值与浓度的校正曲线近似为一条直线的程度。这个没啥好说的,做过分析的,都懂。值得提及的是,现在有很多移液工作站,都还挺好用的。
4、范围
方法的范围就是指分析方法有足够的准确度、精密度和线性的最高和最低浓度。方法的范围可以是不连续的范围。浓度范围取决于方法的类型和用途。
5、检测限和定量限
检测限:被测物可测定响应信号的最小量。取决于信噪比,一般为3倍。
定量限:响应值能准确定量的被测物的最小浓度。一般为信噪比10倍。
lod和loq受分离条件的影响:色谱柱、试剂、仪器等都影响信噪比。
6、专属性
专属性是大多数分析方法中的最重要指标,体现了在其它干扰物存在的条件下,检测目标物的能力。
在方法论证实验中能使用许多技术,以增加方法专属性的可信度。
a 掺入已知干扰物;
顾名思义,在样品中加入少量已知的干扰物、降解产物或其它杂质,以确定所加入的物质与被测物良好分离。
b 样品降解研究;
c 峰收集后,在用其它技术对其分析;
通过收集被测物峰,在进行分析。可以选用质谱、核磁等。全波长扫描也可行。
d 专用在线检测,如质谱、全波长扫描等;
e 使用另一种色谱分离模式;
例如才用正反相、tlc、gc等方法进行对目标物分析。看是否为单一峰。
f 改变hplc方法的条件(溶剂、梯度);
改变原来hplc方法的条件,使重叠的峰分开,如果没有新峰出现就代表化合物为单一。可以尝试多次改变条件。
7、普适性
包括不同的分析人员、实验室、色谱柱、仪器、化学试剂等因素,在实际应用条件下运行时,其结果重现性良好。
8、稳定性
建立hplc方法时使用的样品、标准品、试剂等在一定时间内(根据需要确定)必须稳定。 这个地方值得说个例子,之前我们在做实验的时候发现流动相用的某品牌蒸馏水出现问题,导致实验分离度差,后来更换了另一个品牌的水得到很好的效果。这个地方说的是某品牌的水一致性较差。导致方法不稳定。
温度值得注意的关键点。仪器必备柱温箱。
流动相保存也需要注意,特别含有thf的流动相。缓冲盐也存在这个问题。
色谱柱的稳定性。建议选择正规厂家的色谱柱。售后服务比较好的。平行性比较好的。能独立生产硅胶的厂家能很好的保持色谱柱的稳定性。
其中还包含强健性,不是很懂,就不多介绍了。
有问题可以跟帖或者发消息给我,我会尽可能回答大家!!
xiongbb
