主题:【求助】乙炔初始压力快要接近0.5MP时,对测定结果有没影响
浏览0 回复13 电梯直达
long88420
最近在测定结果很不稳定,发现乙炔初始压力快降到到0.5MP了,这会对测定有影响吗
该帖子作者被版主 wmj312积分, 2经验,加分理由:鼓励!
wmj31
该换钢瓶,压力再低的话,丙酮会溢出,会损坏仪器里面的管路。
ldgfive
秋月芙蓉
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
是的,乙炔不能用到底,丙酮会溢出
lotuslau
fengmo4668
丙酮溢出,乙炔纯度就会打折,对燃烧火焰有影响的,还可能造成熄火。
桌子下面少个八
倒不至于有什么影响 。只是0.5MP可以换了。我这里一般控制不低于0.3MP时换。
剑侠
dahua1981
evenkiss
结果不稳定应该和接近05Mpa的压力无关,因为给到仪器的压力肯定比0.5小,那么就表示压力肯定是够用的,应该是其他原因导致的吧。看看火焰的状况先,如果可以把火焰状况反映一下看看
悠旸
暂时不会有影响,不过应该马上停用更换新乙炔瓶。记得新气瓶要隔夜静置再使用,防止丙酮进入气路。
