主题:【求助】新手求助,仪器出峰拖尾严重,如何解决
浏览0 回复14 电梯直达
别样华年
做防腐剂苯甲酸、山梨酸、安赛蜜、糖精钠时标准溶液出峰变成了这个样子是怎么回事?怎么解决?
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
seannoy
别样华年
原文由 seannoy(v2723283) 发表:
进样量多少?色谱柱使用多久了?
进样量10uL 色谱柱使用了1个月
武灵
别样华年
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
一致是这样的吗?四个主峰后都有未分离的峰?
是的,连着进了几针都是这个情况,还有出峰时间也在漂移。
lidoudou
seannoy
capcellpak
建议您如果条件允许的话,可以先对色谱柱进行柱效测定,看看是否是色谱柱本身劣化导致的问题~另外,您说的保留时间漂移,是有规律的相同一个方向漂移吗?还是停泵之后保留时间重复不上呢?
不知道您用的流动相条件是不是这个:
甲醇:乙酸铵(1.54g乙酸铵,加水溶解并稀释至1000mL) = 5 :95
这是一个高水相条件,对色谱柱在高水相条件下使用的耐久性有考验,因此推荐您使用一款能长期耐受高水相条件的色谱柱哦~
夏天的雪
个人认为色谱柱有问题的可能性比较大,建议将筛板卸下来进行超声清洗,应该可以修复
夏天的雪
这个应该是色谱柱有问题,不是未分离的峰,楼主的谱图应该是标液色谱图
