原文由 明月~(v2806843) 发表: 标准的修订也是一大工程,是不是修订标准的都去研究机器了呢
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 卖设备是暴利修订标准是不赚钱所以一个飞速,一个停滞不前
原文由 KingDz(nerd) 发表:笨猫:看你新购的设备是否符合满足标准的要求,如是原理一致,精度达标,只是自动化程序不一样,完全可以用啊。除非原标准中规定了用某具体型号的仪器。比如做闪点测试,有手动的,有自动的,但只要都符合闭口/开口杯的技术要求,都是一样可用的,只是在填写设备配置表是表现出来而已。另外,如果是原理不一致,即使采用先进的设备,也要做方法确认,这属于使用修改过的方法,比如用ICP代替原子吸收做某些分析。
原文由 Lee-L(v2773917) 发表:还有像是有的标准里面气相色谱柱还是填充柱,现在基本没人有了吧,要是按照CL10中5.4.5 a)的条款这种情况就属于方法偏离
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 这种偏离是在申请的时候就提供资料?那假设用的柱子不一样,那猫应该准备什么样的资料?问题比较多,麻烦lee了,谢谢谢~
原文由 Lee-L(v2773917) 发表: 我们申请认可的项目里面暂时没有这样的,不过我个人认为这种偏离如果是短期、偶尔的,那就按照标准方法偏离处理,有相关技术判断,就像做方法确认那套东西,然后由技术审批,再被授权和客户接受就应该可以,也就满足了CL01的要求;不过如果要长期这样做应该制定非标准方法比较合适吧,毕竟偏离和非标还有区别。
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 也对!谢谢lee!太赞了,思路一下子清晰了~
