主题:【求助】求问非纯非晶xrd怎么分析
浏览0 回复12 电梯直达
amazingqk
各位老师好,请问在不是纯非晶时,xrd 除了有馒头峰,还有个别尖峰,但是尖峰数太少,xrd足以比对出各相吗?
cuzrzn
谢谢
附件:
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
iangie
amazingqk
原文由 iangie(iangie)发表:什么元素啊?
cuzrzn啊
我天,终于有回音了
iangie
原文由 amazingqk(v3013443) 发表:
cuzrzn啊
我天,终于有回音了
试过了
你的谱太烂了。。。信噪比太低。。。是峰还是噪声分辨不出来。。。
扫描时间长一点吧。。。
amazingqk
原文由 iangie(iangie) 发表:
试过了
扫描时间长一点吧。。。
16m/s 20m/s 这两能找出物相,是人家的扫得更细?
iangie
你去问问作者他是search/match出来的, 还是根据12m/s的物相推出来的。
寻相最好你自己找,有背景信息才好找可能的物相。
你的谱就一个峰,没背景信息找不出物相。
仗剑少年游
成分信息没有么?
看上去就是非晶态的东西,个别晶体析出,仅此而已。
amazingqk
你的谱就一个峰,没背景信息找不出物相。
明白了,是说我可以再做个普通铸态的,多点信息,然后把我求助的比对铸态标峰?
多谢
amazingqk
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
成分信息没有么?
恩,有写明 cuzrzn
iangie
多谢
XRD的信息都在峰里 没有峰就没有信息 峰少信息就少
非晶样品本来就不适合XRD分析
你退火试试看能不能把晶体长好点再测 然后再反推成晶初期的是什么物相
amazingqk
非晶样品本来就不适合XRD分析
谢谢老师一直回复。
请问如果我想 对 非晶峰 处 用普通实验室的xrd做计算,要得到 比较细的谱线,谱线震荡比较小。
是用步进扫描吗?因为 文献里 涉及计算的好像都是 同步的,我不知道我这样做 有没有可信度。
另外xrdml 头文件里的信息commoncountingtime 是什么?“If the counting time is the same for all data points it is stored in "commonCountingTime"
我这20second,没问题?
谢谢
