主题:【新手求助】n2000面积外标法
浏览0 回复11 电梯直达
hanhan_sd
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
谁知道N2000在线色谱工作站面积外标法中的方法文件怎么建立?
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
一片枫叶
在线工作站
积分菜单——点击“积分”选定“外标法”
组分表——点击“图谱”选定“标样色谱图”全选。选定“标样色谱峰”命名“N”。点击“采用”系统显示“提交成功”
校正——点击”校正“,在组分含量中填入标样的纯含量,点击“确定“。点击“加入标样”选定“标样色谱峰”。点击“校正完毕”,点击“命名N”曲线显示出来。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
hanhan_sd
原文由 一片枫叶(v2960432)发表:在线工作站
积分菜单——点击“积分”选定“外标法”
谢谢,以后我测样品中农残含量的时候,直接加载这个方法文件,出来的含量就是最终结果吗?还需不需要换算了?
一片枫叶
原文由 hanhan_sd(v3096557)发表:
积分菜单——点击“积分”选定“外标法”
这是外标法曲线,系统自动把校正因子存入方法中
第二步:点击在线工作站中的"方法",再点击"积分",在"样品重量"中输入"样品的称重量,点击"采用"。
点击"数据采集",抽取样品进样,采集数据完毕后,图谱指定存入文件夹,然后,点击在线工作站中的"预览",样品的含量就直接出现在分析报告中了。
或者在离线工作站中,打开文件夹中存入的样品图谱,点击"报告编辑"也可看到样品含量的分析结果。
hanhan_sd
积分菜单——点击“积分”选定“外标法”
一片枫叶,你说的第二步中,样品的称重量,指的是指谁的重量,待测样品的还是混标的
hanhan_sd
积分菜单——点击“积分”选定“外标法”
亲能否告知一下QQ号,我有问题好咨询你
西北风
N2000在线色谱工作站,操作简单的国产软件,自己静下心来,潜心研究,会发现其实用功能也很丰富
千层峰
2000工作站,那么多年了,还很多人在用。证明了它的价值。。
手机版: n2000面积外标法
