原文由 风痕(yiwang520)发表:塑化剂拖尾跟衬管和柱头关系极大,如果这两个都没问题,正常不应该拖尾这么严重。
原文由 有雨的夜(774234134)发表:换了个柱子,发现这根柱子异常,被换过来的柱子也是这个型号吗?
原文由 ruan651209(ruan651209)发表:做塑化剂一般不净化。一针毙命的样品,也是有的。325柱子,用325没有任何问题。只要柱流失和监测离子不干扰。
原文由 杜娘(m3042049) 发表:5ppm的邻苯
原文由 千层峰(jxyan)发表:原文由 杜娘(m3042049) 发表:5ppm的邻苯 是不分流进样吧?不分流进样,挺伤的
原文由 杜娘(m3042049)发表:原文由 有雨的夜(774234134)发表:换了个柱子,发现这根柱子异常,被换过来的柱子也是这个型号吗?嗯。型号厂家都一样的。
原文由 杜娘(m3042049)发表:原文由 千层峰(jxyan)发表:原文由 杜娘(m3042049) 发表:5ppm的邻苯 是不分流进样吧?不分流进样,挺伤的分流的呢。
原文由 有雨的夜(774234134)发表:原文由 杜娘(m3042049)发表:原文由 有雨的夜(774234134)发表:换了个柱子,发现这根柱子异常,被换过来的柱子也是这个型号吗?嗯。型号厂家都一样的。那么是有可能柱子有问题了,请问测定的是什么类型样品里的塑化剂,样品里有没有油脂?另一根换过来的柱子,也是做塑化剂的吗
原文由 千层峰(jxyan)发表:原文由 杜娘(m3042049)发表:原文由 千层峰(jxyan)发表:原文由 杜娘(m3042049) 发表:5ppm的邻苯 是不分流进样吧?不分流进样,挺伤的分流的呢。衬管中有玻璃棉么?
