主题:【求助】请教一些色谱方面的问题
浏览0 回复19 电梯直达
p3101769
色谱在进样后为什么总流量,分流流量,色谱柱压力和流速都是在逐渐降低呢?(色谱是正常的,没有任何问题)
期盼奇迹的孩子
你们用什么进样模式?脉冲分流?方法一般就是恒定流量或者恒定压力二选一,进样完成后短时间内会变动,稳定后应该不会流量和压力都减少。
压力与流速不会一直降低的,如果是这样,气相会报警。只是稍微有变化而已。
p3101769
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
恩,是脉冲分流,一般是样品进样后,在色谱柱分离时的那段时间它的总流量,分流流量,柱子的流速压力在逐渐减小,但是减小到原来三分之二就不会减少了,一直到走完样品后那些参数又重新回到原来的数值上去。但现在就是没搞清楚为什么这些数值在进样后会减小
p3101769
并不是一直减小,在色谱柱分离时的那段时间那些参数减小到原来三分之二就不会减少了,一直到走完样品后那些参数又重新回到原来的数值上去。但现在就是没搞清楚为什么这些数值在进样后会减小,你刚刚说稍微有些变化到底是为什么变化呢,它为什么不是一个恒定的
期盼奇迹的孩子
原文由 p3101769(p3101769)发表:
脉冲分流进样时有个加压,进样时会超出方法设置的压力,所以进完样后压力流量会降,恢复到设置值。
p3101769
如果是普通的分流模式有没有这样的情况呢
wazcq
期盼奇迹的孩子
如果是普通的分流模式有没有这样的情况呢
不会,可能会小波动下,但绝对比脉冲的小很多~
p3101769
给你详细说下吧,在色谱准备进样之前进样口分流流量在89.94左右,总流量93.84左右。色谱柱流量0.899,流速25.7。进样后这些数值就很缓慢的下降,直到整个样品进入检测器分析完成进样口前分流流量降到48.33左右,总流量降到51.81左右。色谱柱流量降到0.483,流速降到19.9。当此样品检测完成准备下次进样时这些参数将回到原来的数值才能准备下一次进样。所以我就只想知道这些数值的下降对整个色谱有什么作用
2016/4/24 23:28:09 Last edit by p3101769
期盼奇迹的孩子
你应该先点开方法设置,看下流量设置的参数 ,数值下降后的值就是你方法中设置的值。至于进完样又升上去,那是脉冲进样方式造成的,必需各方面参数到位才能进下一个样。作用就是和设置的参数维持一致。
