主题:【求助】有机磷类农残出峰不良的问题
浏览0 回复13 电梯直达
m3087947
根据NY/T中的条件,用DB-1701,柱流量5ml/min,做亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷不出峰,乙硫磷、倍硫磷、杀扑磷峰特别宽(均为标液),其他有机磷类没问题,怎么改善上述情况呀,求高手指点。。。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
柱流量1mL/min或2mL/min,亚胺硫磷、伏杀硫磷要配0.4ug/mL才出峰,辛硫磷要配1.0-4.0ug/mL才出峰。
niekun0557031
riverwind
是用0.53mm的柱子还是0.32mm的?如果是前者,出峰时间可能会比较晚,尝试把方法时间延长,看看能不能出峰
ghx5558
不知你柱子口径大小,比如0.25  0.32  0.53
气相一般用0.32多点,质谱要用0.25的
你的流量是5,可能有点大,如果是0.53的也许可以
如果是前面二种建议降到2左右。另外把浓度提高点,给你个升温程序。90(0) 15  250(3)  25  300(3)试试,如果时间太长,等出峰后再作调整。
MMYG
dayup
您好,我想问问:检出限不是0.06mg/L和0.05mg/L吗?为什么那么大才出峰??。。我们考核貌似好多有机磷都要求出到0.04mg/L,0.06mg/L耶。。
今天做加标回收简直就是打击啊。。特别是菊酯类。。55555~~
是的,但辛硫磷用气相做,要短柱子才行,亚胺硫磷、伏杀硫磷要气相条件非常好,才能做到0.06,平常做0.1也出峰,要想峰尖锐,还要0.2以上。
dayup
噢噢~~明白~谢谢。。好难做啊。。
