原文由 m3022508(m3022508) 发表:总的说来,火焰法也好石墨炉也罢,在打破元素旧有状态实现原子化时都是通过提高温度这一“简单粗暴”的手段,原理大致也只能是这样
综合上面的资料,从火焰的划分区域来分析:
ABC→A+B+C→ABC(ABC为化合物,A,B,C为原子)
在干燥区,蒸发区,物质的还没有发生原子化。应该是以ABC化合物的形式存在为主的。
在原子化区,在火焰的高温作用下发生了原子化,该是以A,B,C原子的形式存在的为主。一般来说这个过程要吸收热量。即ΔE>0。
过程: ABC -> A + B + C
原子化能: ΔE = E(A) + E(B) + E(C) - E(ABC)
原理
将分子分解成其组成原子,需要打破原子间的化学键,这个过程往往需要施加能量给分子,这个能量就是原子化能。它是一个分子包含的所有化学键能的总和。
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:谢谢!谢谢各位老师给出不同的解答!原文由 m3022508(m3022508) 发表:总的说来,火焰法也好石墨炉也罢,在打破元素旧有状态实现原子化时都是通过提高温度这一“简单粗暴”的手段,原理大致也只能是这样
原理
原文由 m3022508(m3022508) 发表:原来你都懂啊,还在这里发帖装作不懂。。。
预混合火焰结构大致可分为四个区域:干燥区、蒸发区、原子化区和电离化合区。
干燥区是燃烧器靠缝隙最近的一条宽度不大、亮度较小的光带。大部分试液在这里被干燥成固体颗粒。
蒸发区亦称第一反应区。通常有一条清晰的蓝色光带。该区因燃烧尚不充分,温度还不高。干燥的固体颗粒在这里被熔化、蒸发。
原子化区是紧靠蒸发区的一小薄层,燃烧完全,火焰温度最高,是气态原子密度较高的区域,故是火焰原子光谱法重要的光谱观测区。
电离化合区,亦称第二反应区。由于燃料气在这个区充分燃烧,温度很高,而再往外层,由于冷却作用,火焰温度急剧下降,导致部分原子被电离,部分原于由于产生强烈高温化合作用而形成化合物。(以上资料来源百度)@下一贴
原文由 千层峰(jxyan)发表:刚开始真的不清楚火焰中的元素是处于什么状态。才发帖求救给位老师的。原文由 m3022508(m3022508) 发表:原来你都懂啊,还在这里发帖装作不懂。。。
