主题:【求助】关于原子吸收点火的问题?
浏览0 回复15 电梯直达
金水楼台先得月
前两天同事做了几批10%王水介质的样品,周六点火吓了我一跳。
事情是这样的。我按往常的习惯开机,点火,今天点火时,貌似从
燃烧头位置发出“砰“的一声,好像爆炸的声音,仪器提示错误是
水封不够。请大家分析一下,这是什么原因造成的,又哪些处理办法?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
ldgfive
tangtang
委员长
是不是PE AA800? 点火失败出现水封不够的问题,我们都碰到好好几次,每次拆卸下来,加些水,或者把里面的气泡弄出就可以。不过不知道这个与测试10%的王水有什么联系哦,毕竟那些管道都是耐酸的。
金水楼台先得月
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主知道答案了吗?
您认为 是什么原因呢。
金水楼台先得月
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
什么型号的仪器?感觉像是回火了
日立Z系列。
金水楼台先得月
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
各部分检查一下。
都检查哪些部分
金水楼台先得月
原文由 liang96(liang96) 发表:
水封加水就解决了吗,可能型号不同,燃烧偷耐酸还有待考证。
委员长
PE AA 800加水就可以解决,或者把里面的气泡弄出来,估计牌子不一样所以设计的方式不同吧。那你们是怎样解决水封的?
夕阳
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主知道答案了吗?
您认为 是什么原因呢。
如果水封里不缺水的话,做大的可能是燃烧头的燃烧缝隙因王水的原因变宽了,于是造成空气的流速不够而产生回火了。这就类似在没有燃烧头的状态下点火一样。我记得似乎楼主的燃烧头以前曾被盐酸长时间的浸泡过吧?
2011/11/6 9:41:48 Last edit by anping
