主题:【讨论】(12%盐酸+4%硝酸)基体下,受Ar、Cl 、O干扰的 V( ArB 干扰?)、Cr 、As的结果迥异啊!?
浏览0 回复18 电梯直达
envirend
  所选择的内标一致且在70%-130%,碰撞模式下分析。
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
有仪器厂家给你吹嘘过 在【15%HCl介质中】碰撞反应池技术能解决多原子干扰 35Cl-16O、35Cl-16O-H、37Cl-16O 的影响吗?
我想,没有哪一个厂家这么说过。所以,你做这个的意义?
2016/4/26 19:08:58 Last edit by timstoicpms
envirend
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS)发表:有仪器厂家给你吹嘘过 在【15%HCl介质中】碰撞反应池技术能解决多原子干扰 35Cl-16O、35Cl-16O-H、37Cl-16O 的影响吗?
按照某标准消解后,样品酸度大致如此!
我也没办法??
envirend
似乎 53Cl/ 51V 与37/35Cl有一定关系。
我想咨询的是:除酸纯度和器皿的清洗 原因外,75As 52Cr含量明显低而53Cr 51V明显高的原因。
timstoicpms
原文由 envirend(envirend) 发表:
35Cl-16O与37Cl-16O 双原子团的产率,比 35Cl-16O-H 多原子团高。
也能找出反例:BaOH产率比BaO高。
结论就是:双原子团、多原子团产率各不相同,有的高,有的低。
该帖子作者被版主 jieqian121110积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
按照某标准消解后,样品酸度大致如此!
我也没办法??
你贴出这个行业标准看看?我严重怀疑是你理解错误
envirend
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
也能找出反例:BaOH产率比BaO高。
  包括我在内分析人员也许看到数据:想了解在不同基体下,各个元素的干扰情况,以进一步判断自己的数据。
envirend
  与我说得略有差异。
timstoicpms
  与我说得略有差异。
这只是消解流程。并没有说这份消解液可以直接上机测试啊。
envirend
消解后定容50.0 mL, 根据浓度适当稀释。
timstoicpms
6ml 浓盐酸+2ml浓硝酸,最后定容到50ml,难道你是用体积分数稀释 12%盐酸+4%硝酸基体。
2016/4/27 17:17:19 Last edit by timstoicpms
