主题:【求助】戴安U3000自动进样液相洗针
浏览0 回复11 电梯直达
sylilir
戴安U3000自动进样液相洗针用的通道溶剂怎么设定的?是安装的时候就固定下来了吗?
老多_小多
lsyecspc
溶剂类型自己可以换,洗针的方式或以在软里设置,有专门一路洗针流路,与安装没有关系。
flyaway
看具体是怎么连接的。通道固定了,溶剂还是可换的
feigekai
洗针程序是固定的,但是可以调节洗针溶液的量,溶剂的话就自己定的,我们一直都是甲醇水,有机溶剂水溶液基本上能搞定一切。
郑嘉
洗针是软管连接的那一路溶液,可以自己换,一般用10%甲醇水溶液
sailor
通道已经固定了,就是一个,与D流路用一个三通连接百分之十甲醇水溶液
夏天的雪
我们安装的时候是固定的,D通道,用三通分成两部分,其中一部分为洗针
Insm_2f01fa8d
原文由sailor(v2897807)发表:通道已经固定了,就是一个,与D流路用一个三通连接百分之十甲醇水溶液
清洗缓冲环也是用的D通道的清洗液吗
Insm_2f01fa8d
清洗缓冲环也是用的D通道的清洗液吗
valorb
