主题:【已应助】热电IRIS Advantage ICP光谱仪上 矩管组件 疑惑
浏览0 回复11 电梯直达
龟龟
热电原装货号:12643203  是1个矩管组件,包括有中心管、O型圈和矩管,O型圈是用来固定中心管的。我买来用在热电IRIS Advantage ICP光谱仪上的。购买了1套组件,在国外订回来入关时,海关检查把里面的O型圈弄丢了。现在想单独买几个O型圈回来,但不知道它的内径、外径以及货号。有没有哪位老师用过这个,知道O型圈的内、外径或者货号的。麻烦帮忙解答一下,感激不尽。(红色方框内就是所需要的O型圈)
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
把你旧的拆下来,拿着去五金店就能找到了,不贵。。一块钱可以买好多个了。。
期盼奇迹的孩子
可以直接发给热电客服,让她们帮你找货号,就是慢点罢了~
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
材料,尺寸非常重要,不过山寨个也是可以,不知道密封性等如何?
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个O型圈,你还真高看它了。。就一起密封作用的普通O型密封圈而已。。
多少橡胶圈是中国产的呢。。
deer
原文由 依风1986(xurunjiao5339)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
是的,楼主说的对
千层峰
原文由 deer(lujun710711)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
是的,楼主说的对
好吧,那花钱买去。哈哈
生于八零年代
这些东西如果你把它当做普适性的原件,很便宜。如果有了货号,瞬间贵死!
kinkioo
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
是的,一个O型圈买你一百你还觉得不贵,但是去市场上买的话一块钱买一堆
gueki
千层峰
原文由 生于八零年代(love418wh)发表:这些东西如果你把它当做普适性的原件,很便宜。如果有了货号,瞬间贵死!
有些人追求原装正品,宁愿被坑,只能给他们点赞,因为任性。。
