原文由 liushao911(v2865837) 发表:
太专业了
我这里的聚酰胺是用二聚酸(植物油酸)合成的,分子量很低(1000-2000),可以溶于THF
请问:可以用普通的色谱柱进行分析吗
所以需要你把问题说清楚吗,若是分子量那么低,就需要选择在其分子量范围内的柱子。普通色谱柱和凝胶色谱柱是有差别的,普通的色谱柱是靠其键结合等来分离样品的,而色谱柱是要排除一切可能的化合键等作用,而只靠体积排阻来按照分子量大小分离的柱子。
你去找分离分子量小的有机凝胶色谱柱吧,一般有机凝胶色谱柱都可以用THF做流动相。
