原文由 wish721(wish721) 发表:其实理论上,标准曲线是否适用一般是受背景影响嘛,如果三个方法所用的工作溶液是相同的,理论上是可以用相同的标准曲线大不了我再做多次曲线验证。哈哈,我们说的是同一类型的标准曲线吗??
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 啊啊啊啊啊难道真要做三条曲线?猫可不可以直接把一条曲线命名成3个不同标准的?
原文由 zal(zal) 发表: 你懂得
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 一样
原文由 yiqiejieme(v2769569)发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 一样 也就是说在你目前条件下,三个方法在标准曲线方面的表现是一致的,其他检测步骤对标准曲线的绘制没有影响,如果这样的话,就可以用一个
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 猫的第一楼说的是,分析方法一样的不同方法
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表: 前处理不一样的话,作出的曲线应该也不同吧
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 是的,我们说的是同一类型的标准曲线!“多次曲线验证”----具体怎么操作
原文由 wish721(wish721) 发表: 就是多做一次曲线校验,其实就是质控手段嘛,因为是不同方法的样品,就当作是不同批次的样品,所以增加质控进多一个标准溶液去校准已有的标准曲线。
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 看前处理设计哪方面了
