主题:【求助】请问大家Min. Bleed at 300℃是什么意思
浏览0 回复14 电梯直达
dry2014
请问大家,这里的左图中的Min. Bleed at 300℃是什么意思?  右图中Max Tem: 330/350℃又分别是什么意思呢?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
老妖
一般气相柱子 ,有个最大温度的限制, 分二种。
一种是  程序升温限度 ,一个是等温限度。 上面的 Max Tem: 330/350℃, 应该是,程序升温的时候最高不能超过350度, 恒温的 时候最高不能超过330度 。。
也就是说,柱子温度不能一直保持在330以上,可以偶偶到350度。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
vensterlz
程序升温不可超过较高的温度。恒温不可超过较低的温度。
dry2014
原文由 vensterlz(vensterlz)发表:程序升温不可超过较高的温度。恒温不可超过较低的温度。
谢谢您。但是恒温不可超过较低温度,多长时间叫恒温啊?
dry2014
原文由 老妖(yaowenfu)发表:一般气相柱子 ,有个最大温度的限制, 分二种。
谢谢您的解答。不过还有一个疑问,老化温度依据哪个温度确定呢?左边的柱子,工程师最高在270℃恒温1h
shan_ming
dry2014
原文由 shan_ming(shan_ming) 发表:
最小的柱流失发生在300摄氏度
您好,这句话有什么意义啊?
安平
shan_ming
原文由 dry2014(v2991446) 发表:
您好,这句话有什么意义啊?
为了保证不产生柱流失,使用温度要低于300度。可延长柱子寿命
shan_ming
雾非雾
恒温就是一直用一个温度,不用程序升温的梯度。
