主题:【求助】顶空水质挥发性卤代烃,怎样排除纯水中的四氯化碳和三氯甲烷
浏览0 回复21 电梯直达
小小分析员
我们实验室的纯水做空白,四氯化碳和三氯甲烷都很高,买了依云水、和葡萄牙的进口水都不行。也做了煮沸,活性炭吸附都不行。实验室的空气干扰可排除!
我们进的第一针为甚目标化合物的出峰时间总是会变,之后又会和标准物质的出峰时间相同。
该帖子作者被版主 m32448152积分, 2经验,加分理由:话题
isomer
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到GC版了。
下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
安平
小小分析员
原文由 安平(byron1111) 发表:
    顶空进样空气,没有色谱峰干扰?
环境本底值很低,仪器里面也没干扰,主要是来自水(溶剂)的干扰,空白很高
小小分析员
原文由 isomer(ijingle) 发表:
OK,我就说等半天都没人回
langyabeilei
说实话,目前纯水里面真的无法排除,本底都很高!另外笔者是利用吹扫还是顶空,什么进样方式呢?
小小分析员
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
顶空进样。我们买的进口水来做,刚开始还行,比较低,一段时间后值就变高了。做了2个星期,脑袋都搞大了。
雨木霖
说真的,纯水机生产出来的水里微量的三氯甲烷和四氯化碳真去不掉。
只能运气好买到不含本地的水
xdzh130
你愿意花钱买不含三氯甲烷和四氯化碳的水吗?我这里很多,也不贵。
yanbeixu
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
你们在哪里?
qqqid
纯水机本身就是个三氯甲烷、四氯化碳的污染源,出来的纯水肯定不能用来做这两个项目。
纯水煮沸20min可以完全去除三氯甲烷、四氯化碳,我们多年来一直这样做。
煮沸和放凉过程要注意,不要被空气中三氯甲烷、四氯化碳再次污染了。实验中用到的玻璃器皿也要烘烤,除去表面吸附的三氯甲烷、四氯化碳。
