主题:【求助】苯系物测定的柱子是什么?
浏览0 回复17 电梯直达
海瑞00
请问有朋友知道测定苯系物的柱子是什么吗?对间分开的是哪种型号好用的?不分开的是哪种型号好用的?推荐一下,谢谢!
该帖子作者被版主 战天2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
老兵
顶空GC法的柱子可采用HP-INNOWAX石英毛细管柱30 mX530 umX1.0 um或类似石英毛细管柱。
海瑞00
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
石英类毛细管柱有哪些牌子,或者型号呢?
anshiwxy2
极性柱可分开间对二甲苯,我用的是rtx-wax
不需要分开的可用弱极性柱,如rtx-5柱
谁折腾
这个得看你的具体任务,如果检测器为FID,因可以随便关机,则推荐-WAX柱,这种柱可分离对、间二甲苯,不过苯跟溶剂峰(特别是甲醇)似乎不容易分开。
如果用MS检测器,因MS检测器不能随便开关机,建议用-5柱(此类柱应用范围很广,检测苯系物的同时,可以分析其它有机物),此类柱虽然对对、间二甲苯分离效果不是特别理想(大概分离峰高的一半,固定相越厚,分离效果越好),但只要其中一个组分的浓度不太大,还是可以独立定量的;当然,如果是不差钱的单位,可以用-WAX与MS连接,专门用于测苯系物。
2016/5/30 16:11:46 Last edit by yzhlai
海瑞00
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
主要是FID检测器,想把对间分开,溶剂是甲醇和二硫化碳的都有。
海瑞00
原文由 anshiwxy2(anshiwxy2) 发表:
溶剂是甲醇还是二硫化碳啊?
谁折腾
原文由 海瑞00(v2907060) 发表:
溶剂是甲醇还是二硫化碳啊?
以前用P&T作前处理时,用甲醇溶剂,对苯影响很大
谁折腾
那就用WAX柱吧,我以前用它做苯系物,好像会少一个峰,估计是被溶剂峰影响了,
而附件中的色谱图不会出现这种情况,建议参照该标准的方法试试
anshiwxy2
溶剂是甲醇还是二硫化碳啊?
标样苯系物两种溶剂都有,水样分析用二硫化碳萃取。
甲醇的大拖尾只影响到苯和甲苯,二硫化碳不产生拖尾。
顶空法比较好,样品不受溶剂峰影响。
