原文由 lqqer 发表:原文由 s219 发表:
我用水做溶剂来做甲醇含量测定,用的是FID检测器,柱温130,检测器温度230,进样口温度250,有一个很大的鬼峰出现,那么大只能是溶剂峰了,但是根据FID的检测原理好像没可能有水峰出现的啊,我又进了一个纯水样,结果也是在同样位置出现差不多面积的那个峰,怎么回事啊
甲醇含量测定,使用FID直接定量就可以了吧?如果你做的是纯甲醇,那么只要用不了那么高的柱温,100度足矣,你用的是什么柱子呢?某些柱子是非常怕水的,如果你怀疑水的影响,为什么不采用其他物质作为溶剂呢?采用其他物质应该还能起到内标定量的方法,更为合理吧?
我们也测甲醇,都是直接进样的。
你进一个纯甲醇,再进一个纯水,再走一个空白基线,应该能够说明问题了。
