原文由 灬水中望月灬(v3033498)发表:1毫升1000ppm的,你取0.5ml,你可以100倍稀释,就是有50ml10ppm的标液,存放到4度冰箱。剩下的0.5ml原母液冷冻封存。主要是试剂公司也要赚钱的,太小包装他们可能不方便原文由 有雨的夜(774234134) 发表:混标,但是我们平时用的时候要的浓度就1-10mg/L就够用了,买的标液是1000mg/L的,不稀释标液和样品浓度差距太大,也浪费。稀释了保存不好,还是浪费,要是每次都重新买新的标液,成本太大啊。要是有机构卖那种稀释后的标液,便宜点就好了,每次要用了就去买,买回来直接用,不用自己保存的,成本底。
混标吧?不要稀释了,你用多少拿多少,剩下的那点母液就别稀释了,或者稀释的不要那么厉害,正己烷也是易于挥发的,储存久了,浓度就变了,我们放久的标品,再次测定时,发现他们之间的比例也变了,所以储存太长时间,就不要用了
我们是放在冷冻层,标样才那么点,用螺纹口GC小瓶好了,直立,然后用封口膜缠住整个瓶子
