原文由 少卿螭吻(v3113358) 发表:说生产质量的稳定性吧,是我现在做的这个制剂,我导师准备申请专利,所以让我做一个质量评价之类的东西,然后在进行药理实验,做这个指纹图谱的目的是对里面的有效成分进行定性和定量分析。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表: 哦,既定性又定量哈。质谱能性吗?
原文由 少卿螭吻(v3113358) 发表: 不是质谱啊,是高效液相指纹图谱啊,相应的峰出来之后,进标准品,考察保留时间就可以定性啊,定量的话相应的峰分离度达到要求,通过峰高和峰面积就可以定量的。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 如果定性与定量都要求,首先就要调整样品浓度让要检出的成分都能被检出,优化色谱条件,让要分离成分都有足够的分离度,可以考虑在不同的浓度下检测不同的成分,并不要求一个样品溶液检出所有要求的成分,虽然后者更理想,但理想与现实有时不能达到一致性。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表: 不好意思,我打错字了,我的意思是用质谱建立指纹图谱。
原文由 少卿螭吻(v3113358) 发表: 哦哦,这样啊,嘿嘿,我们实验室条件有限,导师不会让我做质谱的...说白了就是穷...嘿嘿
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表: 哦,那液相就选择几种主要的物质进行定性和定量分析吧。
