原文由 m3024784(m3024784)发表:但是将这个方法转移到waters h~class上面就完全不对了原文由 有水有渝(xky0230699)发表:UPLC的柱子在安捷伦普通液上使用接口能对得上吗,转移的前提是普通液相用的大粒径柱子的条件可以通过软件转换成小颗粒柱子的条件再微调即可,但如果已经是小粒径的条件了,试试不转换直接用相同的色谱条件做。现在接口都一样了,都可以接的。我就是开始确定方法的时候在安捷伦1290上面做的,然后我想什么条件都不换只将hplc柱子换成uplc的柱子,然后将按方法转换梯度流速进样量,其它什么条件都不动。这种方式得到的色谱图中出来峰都是可以对应得上的。
