主题:【咨询】气相做三氯甲烷时不出峰
浏览0 回复19 电梯直达
Cylin么么
这是我们今天做出的三氯甲烷的谱图,各位前辈们能给分析一下是怎么回事么?检查了很多条件还是不行,拜托了
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
m3110746
感觉像没进样,查看进样针,进样口',喷嘴是否堵住了
light2357302
1.检查进样口、进样隔垫是否漏气
2.检查进样针有无堵塞,确认下是否是因为样品没有进入色谱柱导致的无峰症状
3.检查检测器是否熄火
4.进其他样品,是否也是无色谱峰
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
light2357302
柳宗元
PAEs
安平
Cylin么么
问题解决了吗?还没解决,之前用的是ETC+自动进样,出来的线是那样,怀疑是没进去样,所以手动进样后,出来峰了,但是高浓度的峰还没有低浓度的好
