原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
观察一下压力变化是否正常,流量也检查一下,这个是低压梯度系统吗,会不会出现通道长时间使用乙腈比例阀工作不良
我刚才观察了一下,正常的话
初始压力 在0-4.5分钟内 都是2382向2339 变化的
在34分钟时候压力为2415 此后一直稳定到36分钟
接着走了一阵 到了36.62分钟时候压力就已经 2439 了 到了35.6分钟到最后 压力是 2467 (如果正常的话是 2421)
之后进样 进样后 压力立刻开始跳 1300/2100 这样的秒变,但是压差越来越小。
