主题:【分享】实验室设计必需考虑的8个核心问题
浏览0 回复13 电梯直达
微雨燕双飞
1实验室面积及仪器摆位问题
实验室建设前应根据该实验室工作的流程确定仪器摆位,规划仪器电源及给排水接口位置。根据仪器数量及摆位确定各区域所需面积,对实验室进行分割有效利用空间。仪器摆放在方便工作的同时还应考虑地面承重问题,由仪器厂家提供仪器重量数据,咨询施工方结构工程师。该室仪器采购招标在实验室设计施工之前已全部完成,各仪器摆位设计精准确,露出地面的电源线、网线、给排水管极短,安全美观节省空间。
2实验室给电设计
建议实验室配备大功率不间断电源为实验室全部设备提供保护,各设备分别进行电源保护,不易维护且浪费空间。根据实验室设备情况,确定不间断电源功率及电流参数,应注意不间断电源的选择应为实验室发展预留足够空间,建议负荷功率应在现有仪器总功率两倍以上。电插根据需要可设计在墙面或地面,地面电插应有一定程度的防水,电插位置应靠近所供电仪器,减少地面走线使实验室更加整洁。由于不间断电源散热、噪音较大,实验室规划时在后部设置了独立供电房并在房间中安装专用空调。
3实验室是否需要净化以及净化等级
实验室建设前应根据微生物和生物医学实验室生物安全通用准则、GB19489-2008实验室生物安全通用要求、病原微生物实验室生物安全管理条例(国务院424号令)进行生物安全评估,确定实验室是否需要净化以及净化等级。该室评估结果认为自动化实验室防护水平应不低于BSL-2级实验室要求,实际设计中实验室各项指标完全符合BSL-2实验室要求,包括明确标识、独立更衣室、独立库房,配备了洗眼器、高压蒸汽灭菌器及应急工具。
此外还在设计中参考了BSL-3实验室建设的部分要求。楼层高度不小于2.6m ,实验室内通道净宽不小于1.5m,门宽度不小于1m,同时门的高度与宽度应方便实验室内仪器运输,建成后实验室门禁系统、换气频率、温湿度控制等部分指标达到了BSL-3级实验室水平。
4实验室供排水设计
根据所有设备满负荷运行所需纯水水量及等级确定合适制水设备,所选设备水处理能力也应预留足够空间。该室设计中将噪音最大的气泵(为自动化流水线提供气体压力)和纯水处理仪放置在中心实验室后部独立的水机房,纯水仪防漏管道直接联通实验室排水系统,并在机房内设置了吸水泵,方便处理一定程度的泄露。此外,还在实验室仪器轴线上设置了两个地底凹槽,给排水管路全部铺设在地下。
5实验室照度及噪音控制设计
根据生物安全实验室建筑技术规范要求BSL-2实验室照度不低于300lux,噪声不超过68dB。实验室内装修前,向施工方提出了实验室的照度要求,建成后又进行了照度检测,机房照度约为285-319lux,核心工作区照度约为375-384lux,基本符合BSL-2实验室建设标准。采取水电独立等措施后实验室环境噪音明显减小,尤其是在相对独立的核心工作区测定分贝数与普通诊室基本相同。
6实验室温度、湿度要求
参考使用说明统计自动化实验室内各设备温湿度要求,如无特殊设备,临床实验室检测仪器要求温度一般在18-30,湿度20-80%,净化实验室空调系统完全能够达到要求,自动化实验室温度可控制在24左右,湿度30%-45%
7通讯接口问题
实验室内应预留足够的电话接口、局域网接口,必要时需有互联网接口。自动化流水线网络连线复杂,在安装前应与厂家工程师仔细商讨,确定网络接口准确位置,安装完成后梳理连接网线,保持实验室整洁美观。
8实验室前期准备工作完成情况
自动化实验室的建立是一个系统工程,除硬件建设外,实验室安装流水线前应完成相关的准备工作,如,LIS应用与完善、LIS与医院信息系统(hospital information systemHIS)的连接、条形码打印粘贴的规范化、仪器的双向传输、相关人员培训等。
微雨燕双飞
吕梁山
吕梁山
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
前期准备越充分,后期运行起来越方便
这个不好说的
wsy18
吕梁山
吕梁山
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
还应该加一点必须考虑的:实验室安全设施。
我们实验室改造以后把我们的洗眼器给砸了
wsy18
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
我们实验室改造以后把我们的洗眼器给砸了
这可不应该啊。
吕梁山
这可不应该啊。
我出差回来就被砸了
wsy18
我出差回来就被砸了
太可惜了。
zengzhengce163
