主题:【求助】【气相色谱之家】想换个衬管,怎么拔出来呀
浏览0 回复12 电梯直达
小太阳
想换个衬管,怎么拔出来呀,镊子把不出来呢
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
      从柱箱里拆吧。估计螺母太紧,O型圈挤入进样口,可能被黏住了。
      从柱箱向上,拆掉保温盒,然后拧下分流接头的螺母,从下向上顶出衬管。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
如果硬拉出,会拉碎衬管,要从柱箱里向上顶才行。
雾非雾
我以前是用大拇指的指甲四周转圈把O型圈弄松,然后就能拔出来了。
lidoudou
安平
PAEs
雾非雾
原文由 安平(byron1111) 发表:
    图中的O型圈已经去除了。
安捷伦的衬管比较松应该比较好取,岛津的有时会比较紧(有时新的都有放不下去的)。
m3077264
按照,您说的,用个油笔芯捅出来了。应该擦擦内部好了,我们直接放里个新的
