主题:【讨论】【农残检测之家】填料一样的柱子,方法相同,出峰顺序为什么有差别?
浏览0 回复4 电梯直达
元宵爱元宵
群友提问: 填料一样的柱子,方法相同,出峰顺序为什么有差别?直径和长度不同
有人回复:这种情况不常见,如果我们假定柱子的键合相稳定性没有问题的话,那就是气相的两个分离要素,沸点和极性互相作用的结果
大家还有什么看法么?来分享讨论吧
出峰顺序会一样的,直径与长度不同,只会影响分离度,更长更细的色谱柱分离度会更好,但出峰顺序不会改变。
DeeperBlue
顺序可能有微小变化,如同样的1701,不同厂家,二嗪农与氧化乐果有的能分开,有的可能重合,与固定相稍微不同有关。
